Roth gulvvarme med Grundfos pumpe
Jeg har gulvvarme, som driller. Det er helt nyt  (dec. 2022), både pumpe (Grundfos Alpha2 L) og kontrolenhed (Roth touchline). Efter mange startproblemer har det kørt upåklageligt længe , men nu er pumpen af en eller anden grund slukket, af sig selv. Det er ikke noget jeg har gjort. Hvordan tænder man for den ? Dens strømforsyning går gennem kontrolenheden/ skærmen, og der står "off". Samtidig er en zone forsvundet fra skærmen. Jeg har prøvet at "tilmelde" den, men det virker ikke , måske fordi varmen er slukket på grund af pumpen..... HJÆÆÆLP...
Lene
Et forsigtigt bud, uden at kende enhederne, er at pumpen kun tændes, mår der kaldes på varme.. prøv at skrue helt op for en af rumfølerne.
På Roth er pumpen sat til styringen, så den kører kun når der kaldes på varme. det er for at spare strøm.
Så skru op for ønsket temperatur til et af rummene, som lyhne1 skriver
Det lyder logisk, det prøver jeg
Lene
Tak for hjælpen, det virkede at skrue op for en rumsensor, så tændte pumpen.
nyt spørgsmål: Som jeg skrev i første besked.... Så er en af zoner "forsvundet" fra skærmen. Jeg har prøvet at "tilmelde den" , men den melder nogle minutter efter, at der er fejl ved tilmelding. Jeg har skiftet batterier i selve sensoren, men den virker ikke overhovedet.
Lene
Super!
Prøv at flytte sensoren ud ved siden af styreboks, mens du tilkobler.. hvis det virker her, er det muligvis signalstyrke, det handler om.. eller evt. En defekt sensor, naturligvis🙂
Jeg sidder med den i hånden når jeg prøver at tilmelde den .... så ja , måske er den defekt
Lene
