Nedbrydning af træ ved rem-ende
Jeg er den uheldige ejer af en ende på en tagrem hvor der sker trænedbrydning.
Jeg har skrabet det træ væk der var helt nedbrudt, og det har efterladt et hul i tagremmen.
Hvad mener I vil være den pæneste løsning til reperation?
Vh. Peter
Det er en meget klassisk situation. Remmen har stort set ikke noget at bære. Det er kun det yderste spær som ligger af på den. Så du kan roligt skære den af i 45 grader helt oppe fra vindskede bræt. Så er der 5-6 cm tilbage øverst og det kan meget nemt holde den smule.
Det skulle have været en zink eller kobber kapsel over rem-enden så den ikke bliver våd i regnvejr.
