Samle pex-rør
Halløj :-)
Jeg har lige et spørgsmål til samling af pex-rør.
Vi har en vandvarmer, som skal kobles ud/fra, da varmepumpen leverer nok varmt vand (det er i en sekundær bygning / anneks).
Der kommer varmt vand fra varmepumpen i nederste rør fra venstre, og jeg forestiller mig, at det rør skal forbindes med røret nederst til højre, hvor det varme vand fra vandvarmeren kommer ud.
Hvor avanceret er den operation? Er det bare at sætte en passende pex-vinkel på som fx den her? https://www.billigvvs.dk/pex-vinkel-15-mm-2216673
Tak!
Din installation er lavet i alu-pex med presfittings, mig bekendt passer alm pex fittings som du linker til ikke.
I princippet kan du afmontere varmtvandsbeholderen og flytte fordeleren med de 3 pex rør op hvor sikkerhedsventilen sidder nu. Så skal du slet ikke bruge nogle nye dele.
Selvbygger med stort S.
Hvis du søger på alupex fittings, tror jeg du kan finde en der passer direkte på dit fordelerrør, så den bare skal monteres direkte på det vandrette rør forneden
Husk at alupex fittings normalt kræver presse værktøj for at kunne samles. Der findes alu pex skrue fittings som ikke kræver special værktøj.
Tusind tak, allesammen!
Jeg ser lige først på, om du har ret, Superdiy, og fordeleren kan tilsluttes direkte.
Hvis det ikke er tilfældet, er det så sådan en Alu-pex omløber med skruefittings som denne, jeg skal bruge til at tilslutte fordeleren som du foreslår, Martin.v?
https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fittings-alupex-ror-og-fittings-alupex-fittings-alupex-omlober-14mm-087683444
Og som et tredje alternativ, kan jeg så bruge 2* omløber og sådan en vinkel? https://www.vvs-eksperten.dk/ror-og-fittings-alupex-ror-og-fittings-alupex-fittings-alupex-vinkel-24mm-24mm-087694024
Endnu engang tak for hjælpen!
Prøv at kig her: Alupex
Hvis fordeleren kan nå ned, kan du bruge en lige overgang: 3/4 nippel
Hvis ikke kan du skære pexrøret lige hvor de krydser hinanden og bruge en vinkel: Vinkel
Bare kald mig BBB
