Vi har et hus med isoleret hulmur, med plast vinduer i hele huset. Der er ingen lysningsplader/isolering rundt om vinduet ud over det i fugen, muren er blot pudset op i lysningen. Det gør dog at vi har en kuldebro rundt i kanten ved ydervæggen. I de kolde måneder døjer vi meget med kondens hele vejen rundt.
Der er en ret bred ramme på vinduerne og ca 1,5cm bred fuge til væg.
Vil man kunne fjerne den indenvendige fuge og sætte f.eks. wedi plade op hele vejen rundt, fuge på ny mellem wedi og vindue som vi så kan pudses op så det ligner resten af murværket?
Hvis det er en gangbar mulighed, hvilken tykkelse wedi plade skal vi bruge for at eliminere kuldebroen? En plade på 12,5mm vil kunne blive skubbet ind mellem vindue og mursten men er det nok?
Har i en bedre fremgangsmåde?
