Gammel græsslåmaskine vil ikke starte
Vi har en gammel benzindrevet græsslåmaskine som ikke vil starte som den plejer.
Det startede da jeg slog græs forleden - græsset var lidt langt og lidt vådt i bunden, den klippede fint i starten men stoppede pludselig. Så sad tændsnoren fast når man prøvede at starte den. Det virkede til at noget græs sad fast i den, efter lidt drejning på knivbladet så kunne den startes igen. Den stoppede så herefter igen og herefter ville den ikke starte ordentligt.
- efter mange træk i tændsnoren kan den starte en smule - hvor den ikke lyder normalt men sådan en langsom brum brum.. og ikke hurtig lyd som den plejer.
Er der nogen der kan give lidt råd til hvad der kan være galt ?
Hvis du har haft den vippet op, for at kikke under den, kan der være løbet olie ind i cylinderen.
Når du har forsøgt at starte den, skru tændrøret ud, er det tørt, mangler den benzin, og karburatoren skal renses (eller der skal fyldes benzin i tanken)
Er tændrøret vådt så prøv med et nyt tændrør..
Ja jeg har vippet den op, så det kan godt være der er sket noget dér. Der er vidst også et hul et eller andet sted, da det ofte har dryppet lidt fra den, men ellers har den dog virket fint.
Mange tak for hurtigt svar, jeg prøver at tjekke tændrøret imorgen. Den siger også en sjov ‘pling’ lyd når man hiver i tændsnoren, jeg kan dog ikke huske om den plejer at lyde sådan
