Kommentarer til projekt: Toilet løber
Her samles kommentarer til projektet: Toilet løber
Kommentarer vises både her og på projektet.
8 svar
Lukker indløbsventilen helt tæt?
Find uf om der er overløb (indløbsventil) eller bundventil - er det det sidste har jeg ofte god brug for at lukke forvandet - trække ud og tilføje eddikesyre iden vandmængde der er tilbage.
Det er indløbsventilen den er gal med. Kan se at den lukker helt tæt og lukker også for det meste af vandet, men det løber så stadig en lille smule.
Krini18 skrev den 03-08-2023 13:12:06
 Hvis indløbsventilen er tæt løber der ikke vand ud af den. Hvis der løber bare en lille smule vand ud af den, er den ikke tæt. Har du kontrolleret om ventilen til udløbet er tæt.
Svømmeren (plastbeholderen) den som lukker for vandet, er den monteret korrekt, efter at du har renset beholderen, så den mister noget af sin opdrift.
Sidder der stadig noget kalk på siderne, så noget af opdriften minskes, så den har svært ved at lukke 100% af sig selv.
Har været udsat for ovennævnte problemløsning hos naboen.
Som også S.Fabrin skriver er du sikker på at bundventilen (ventil for udløbet) er tæt.
Over tid har det med at sætte sig "kalk" på pakkefladen så den ikke er 100% tæt.
Har selv, for nylig, renset vores toilet for "kalk" på pakkefladen, pga. utæthed.
Blev ovenstående problem løst og i givet fald hvordan?
Jeg har præcis samme problem med samme type toilet. Der kommer en smule vand ind ved indløbsventilen.
Hvis jeg lukker for vandtilførslen til toilettet holder det op med at løbe, så det kan kun være ved indløbet problemet er.
Hvordan får man det tæt?
Kalk er årsagen til mange problemer med toilet. Så start der, da det er simpelt.
Pil løs kalk ud af i cisternen.  Luk for vandet og hæld noget afkalker ned over ventil og flyder. Vent nogle timer og test om det har hjulpet efter et par udskylninger.
Jeg fik aldrig løst problemet, selv efter at have udskiftet flere af delene i toilettet, så endte med at købe et helt nyt toilet.
