Gulv i sommerhus
Det her gulv skal laves i et sommerhus. Der er støbt render som fungerer som et slags bjælkelæg (tror jeg). Jeg tænker at der skal graves ud imellem disse og ilægges ærtesten, sand og til sidst beton. Vil det være den rigtige måde at gøre det på? Se vedhæftede billede.
Hej Det her gulv skal laves i et sommerhus. Der... Vis hele indlægget
15 svar
Kantisolering hele vejen op, så det bryder betonen fuldstændigt. Du kan bare lave det lidt for højt, og save det fladt med en fuksvans efter du har støbt.
Elektronikteknikeren
Okay tak. Hvordan hæftes kantisolering-flamingoen til væggen? Med lim?
Kant isolering på 50 cm sættes først, Så presses gulv isolering imod kant isolering, og på den måde fastholdes det. Det kan begraves lidt i sandet nederst så det holdes i højden.
Det er korrekt at det kan saves af senere, men der også dem som sætter overkant præcis efter laser / vaterpas. Så kan man bruge overkant på kantisolering som leder for sin beton. Altså trække retskinne hen over kanten.
Super tak.
1. Kan man nøjes med tre lag af EPS60 flamengo plader på 100 mm for at opnå de 300 mm isolering eller skal man højere op i EPS? EPS80 eller højere?
Havde tænkt denne EPS60 isoleing:
https://lavpristrae.dk/eps60-til-gulv/83-200mm-jackon-gulvisolering-esp60-60x120cm.html?gclid=Cj0KCQjwoK2mBhDzARIsADGbjeoeqOHs-gMjrTZDDaSL_xnOXt9SskzoOKjUpG5O4Mz7tbQYuypi7d0aAmfLEALw_wcB
2. I forhold til betondæk, skal der så bestilles støbemix + cement? Hvor store sten skal der være i støbemix?
Du kan bruge styrke S 60 når du vælger beton dæk. Ved 100 mm tykkelse kan de lægges i forbandt.
Du kan bruge den grove støbemiks, så sparer du på cement da sten stort set ikke tæller i med i blandings forhold.
