Hældning på kloakrør
Jeg skal finde en faskine, og hvor dybt den ende af røret der løber til den faskine er. Jeg ved hvor det starter og det er ca 6 meter langt. Men hvor dybt går det ind i faskinen? Er der en standard hældning på et sådant rør?
Tak!
Det kan man jo aldrig helt vide, men hældningen er normalt  2 cm pr meter, men ligger faskinen dybere kan der være mere fald.
Har du gravet ned hvor det begynder, kan du sætte en lille vaterpas på røret.
Er det f.eks. et 0,5 m vaterpas og du skal have 10 mm under den ene ende for at den viser vandret, så falder røret 2 cm / m Så ved de 6 m er det 12 cm.
Skal du grave ned til faskine / rør så er det stort set lige svært om det er 10 - 20 cm længere nede.
Du kan også bruge et stykke tyndt rundjern. Den stikker du i jorden hvor røret starter, og mærker dybden. Så igen 1 m henne og mærker efter osv. På den må kan du følge røret.
