Hej derude.
Jeg er i gang med at renovere hus, og i denne omgang står den på gips loft (2 lag)
Jeg har monteret dampspærre og har fået skruet min forskalling op pr. 300.
Men der er et par enkelte spørgsmål der presser sig på.
1.
jeg har nogen steder problemer med at få dampspærrefugen til at hæfte langt nok oppe, til at de to lag gips kan dække. Som jeg ser det har jeg to muligheder.
- Jeg har kun lofthøjde nok til at kunne krydsforskalle med endnu et lag.
- Eller jeg kan smide noget mørtel el. lign. oven på de eksisterende vægge, så jeg kan fuge helt oppe.
2.
Jeg er ved at rette forskallingen op, så der ikke kommer nogen skævheder i gipsen.
Men har et spær der ligger inde i rummet som har vredet sig lidt, hvilket betyder forskallingen falder 3-4 mm længere ned (se billede). Det handler om 8 brædder hvor der skal fjernes lidt. Her ser jeg igen to muligheder:
- Sænke alt forskalling yderligere, hvilket vil kræver en del ekstra arbejde, og yderligere kiler.
- Høvle/skære de få mm af forskalling der hvor de kører over det enkelte spær der forvolder problemet.
Hvilken muligheder ser i bedst anvendt, og er der evt. en anden løsning? :)
