Stiga Rider - stor røgsky
Stiga Park 120 Frontrider. I dag skulle græsset klippes og der kom efter ca. 10 min slåning en kæmpe hvid røgsky fra bagerste del hvor motoren sidder. Det lugtede som brændt gummi agtigt.
Når rotoren startes piver den en del, hvilket den gjorde en del gange under slåningen i dag. Mit gæt er at det er kileremmen der driver rotoren eller rotor bremsen som blev overophedet (der er autostop i sædet, og ved ikke om den er blevet aktiveret mange gange under slåningen - ujævn plæne).
Lyder det sandsynligt med kileremmen? Eller andre forslag?
Kan det være at kileremmen er blevet for slap? Hvordan tjekkes det? tilgang til motor er umiddelbart ikke lige til.
Jeg har ikke turdet at slå rotoren til efter røgskyen, men selve traktoren kører fint.
Jeg har lige arvet den, og kun anden gang jeg slår græs  - skyder på 5 år gammel og i umiddelbart fin stand. Så ved ikke meget om den og er på ingen måder mekaniker.
Ja det lyder som remmen til klipperen der er stået af, der sker nu ikke noget ved at prøve om den kan trække klipperen.
Skal du ud at købe en ny rem, så køb en original, eller i det mindste en der er beregnet til en plænetraktor...
