Spændvidde på pergola
Jeg skal i gang med en pergola på terrassen og er i den forbindelse i tvivl om, om hvor lang tværstolpen må være, før der skal understøttes på midten.
Mit udgangspunkt er 90x90x2700 stolper som denne her
https://www.jemogfix.dk/imp-stolper-hoevlet-90-90-2700-mm/4310/9055105/
Er den for lang?
Det kommer jo helt an på hvad den skal bære. Hvis den skal stå utildækket kan den sagtens bære sig selv. Hvis den skal bære en masse taglægter, og måske en form for dug eller pladetag, er 3m et langt spænd for sådan en bette stolpe.
Men nu har du jo heller ikke beskrevet designet på pergolaen.
Og hvad menes der i grunden med "tværstolpe"?
En bærende stolpe der ligger vandret, kaldes en bjælke.
Elektronikteknikeren
Gregeren skrev den 23-07-2023 11:31:24
Det kommer jo helt an på hvad den skal bære. Hvis den skal stå utildækket kan den sagtens bære sig selv. Hvis den skal bære en masse taglægter er 3m et langt spænd for sådan en bette stolpe.
 Hej Gregersen
Det er bare en simpel opbygning som denne her:
Og hvor på tegningen ligger denne bjælke så?
Som understøtning til alle de små lægter eller? Hvad bliver længde og bredde på den færdige pergola?
Som bjælke under lægterne kan den nok sagtens gå, men de der stolper får altid nogle grumme vindridser når de tørrer ud. Og så vrider de sig.
En bedre løsning ville være at bruge disse regler på højkant: Link det vil også give bedre bæreevne.
Det alle bedste er at bruge T1 spærtræ, men så bliver det ikke trykimprægneret, så der skal du være omhyggelig med træbeskyttelse.
Gregeren skrev den 23-07-2023 11:37:56
 Ja, 90x90 stolpen bliver brugt som understøtning ( og hjørnestolper).
Længe/bredde: 270/250cm
Har lige svaret ovenover
Det kan godt holde. Når man beregner på tage normal så er vindtryk og især snelast en stor faktor. Dernæst så ønsker man ikke den store ned-bøjning.
Her kan du så lidt vind påvrikning hvis der er en del planter der gror op ad den, men snelast kan nok ikke tænkes. Og nogle millimeter ned-bøjning skader heller ikke.
Og skulle " Onkel Erik " i kådhed ( ikke ædru ) svinge i den som tarzan så holder også til det.
