Epoxy på fliser
HejI
I mit værksted har jeg 7cm beton kørefliser, men jeg synes det træls med oliepletterne, så jeg har overvejet at få lagt epoxygulv. Kan man få lagt det på fliser, så det bliver ligesom på almindelig betongulv? Tænkte hvis man lagde nok på, så ville det fylde fugerne imellem fliserne op, så gulvet var helt glat. Er det bare en drømmetanke jeg har eller er det faktisk realistisk?
Det vil knække når fliserne arbejder forskelligt.
Fliserne er jo ikke bundet sammen med armering, som et betongulv er.
Men du kan jo stadig male de enkelte fliser så de bliver mere vaskbare, du slipper så ikke for fugerne.
Elektronikteknikeren
Så vil det vel nok også bare knække hvis man støber fliserne sammen med beton eller?
Hvordan vil du støbe dem sammen?
Hvis du støber armeret beton oven på fliserne, vil det holde, men så skal du have mindst 5cm oven på fliserne, så armering er dækket med et par cm. over og under.
Ja det blir man vel nødt til hvis det er det ikke skal revne. Ville nemlig bare ha støbt et tyndt lag hen over for at fjerne fugerne, men så revner det højst sandsynligt
