Nyt gulv i sommerhus værelse
I vores sommerhus var der lugt af skimmelsvamp i et værelse. Under gulvtæppet var der skimmelsvamp i gulvpladerne. Så af med gulvpladerne og et nyt problem. Der var gammel isolering oven på en ødelagt fugtspærre så det hele lå delvis på jorden. Så hvad gør jeg nu? Fjerner hele gulvkonstruktionen ned til jorden og starter er vel en selvfølge men jeg er uden erfaring. Det ligner at gulvet er "selvstændig" - altså ikke forbundet med resten af huset. Der er kun omkring 5 cm luft fra fugtspærre til jorden. Selve trækonstruktionen ser sund ud.
Hvis jeg skal opbygge gulvet igen, hvad er så det rigtige at gøre? Fugtspærre - understøtning - gulvplader - gulvunderlag - laminatgulv?
I vores sommerhus var der lugt af skimmelsvamp i... Vis hele indlægget
12 svar
Hej Benj
Der er flere ting man skal være opmærksom på i huse og i sær sommer hus. Da det som real bliver andvent på en anden måde som har indflydelse på opbygning af huset.
Bygninger der ikke er varmet op hele året rundt. og hvor der ikke er jævnligt udskifting af luft. er det ikke unormalt med skimmel problemer. hvis der er fejl ved opbygning.
Brug af dampsære/fugtspærre i byggeri er en godt. Hvis det bliver udføret korrekt og gjort på den rigtige måde.
Hvis ikke er det næsten altid noget HØ. Da det kan og vil skabe problemer på sigt.
Dette kan er en viden skab i sig selv. Du kan læse alt og dampsære/fugtspærre  hos DAFA og de har rigtige gode guids der er godt beskrevet.
https://www.dafa-build.com/dk/produkter/airstop/profoil
Vil jeg beskrive Bjælkelag over krybekælder. da princip er det samme som Bjælkelag over jord.
Det jeg beskriver her under er ikke en helt let opgave at udføre. Med den meget minimalt plads du har at gøre med. Og på en eksisterende konstruktion.
1# Ventilation.
  • Det er vigtig at have tilstrækkelig ventilation, mellem Bjælkelag og jord.
  • Ventilationshullerne skal minimum være "100mm" over terræn.
  • Der skal være riste så rotter og andre skade dyr ikke kan komme ind
  • Der skal være minimum "150 cm2" pr "6m sokkel", for at opnå tilstrækkelig ventilation
    Det i sig selv kan giver dig nogle problemer, Da du så skal have minimum 150mm under Bjælkelag til terræn udenfor huset for at opnå ordlig ventilation.
2# Klaplag / jord
  • Med trægulve på bjælkelag over krybekælder er det især vigtigt at holde luftfugtigheden i kryberummet nede.
  • Det anbefales at der udføres fugtspærre i krybekælderens bund for at forhindre tilførsel af fugt fra grunden af.
  • Altså fugtspærre der ligges på jorden,
3# Understøtning af Bjælkelag
  • Skal udførst så der ikke kan trække fugt op i konstruktion. fra Understøtning til gulvstrøerne.
  • Ved alle understøtninger skal der være tjærepap mellem træet og Understøtning.
4#  Opbinding af Isolering
  • Normalt deler jeg høvlet forskalling i to. og skruet fast på undersiden af gulvstrøerne.
  • med en afstand på ca "20cm" for at sikre at isolering ikke begynder at hænge.
  • Kan også gøres med "2mm jerntråd", men det er vigtig at tråden er meget stram,tråd skal side med en afstand 10-15cm.
  • for at holde isolering tæt til undersiden af ens Bærende undergulv
5# Isolering og Dampspærre
  • All isolering typer har fordele og ulemper. eller er velegnet til forskellige steder.
  • I dit tilfælde vil jeg anbefale enten "Isover K34" eller "Hunton Nativo / naturfiber"
5.1# Isover K34
  • Isover K34 da jeg synds den er behagelig at arbejde med. Lugter beder and Isover K37 og den klør meget mindre.
  • Med mineraluld skal du have en fugtspærre. mellem Isolering og Bærende undergulv.
  • der skal du vælge en diffusionsåben dampspærre når det er et sommerhus. som ikke er opvarmet året rundt
  • Diffusionsåben dampspærre, Man skal bare være opmærksom at den skal vende rigtig. da der er yderside og indvendig side på sådan en dampspærre.
5.2# Hunton Nativo
  • Med Træfiberisolering. er lidt mere vansklidt at arbejde med, da det er meget sværte at skære over.
  • Man skal være meget præcis i sit skære arbejde,
  • Dampspærre kan du spare væk. man anbefaler at du ikke bruger af Dampspærre.
  • Det er en stor fordel i en sommerhus.
  • Uanset hvilken løsning man vælger, jo tætter ens isolering ligger og pæner det er skåret jo mere for man ud af ens isolering. hvis du kan komme op på 200mm isolering total ville det være nummer et,
6# Bærende gulve
  • Du skal være opmærksomme på at en normal 22mm Gulvspånplade kun tillader 600mm afstand mellem gulvstrøerne.
  • Med fordel kan du anvende OSB plader da de har en højder stivhed and Spånplader
  • OSB/TG2 har fer og not på 2 sider. OSB/TG4 har hele vejen rundt
  • 25mm Gulv - 720mm mellem gulvstrøerne
  • 28mm Gulv - 850mm mellem gulvstrøerne
  • 30mm Gulv - 950mm mellem gulvstrøerne
  • Dette er vigtig da du skriver, du vil have laminatgulv. Som har en meget lille tolerance for skævheder og nedbøjning på undergulvet
Dette er måde det bør opbygges på. Og før man får nogle rigtig effekt ud af det bør det gøres under hele huset. ikke kun et værelse.
Og med plads mangle under huset, kan det været meget vanskeligt at få udførst rigtig. og man er eventuelt over i at man er nødsaget til at hæve hele huset. For at kunne få lavet tilstrækkeligt mængde luft mellem bjælkelag og jord.
så ventilations kan blive udførst rigtig.
Du kan måske nøjes med udgravning og aktiv ventilations, mellem bjælkelag og jord.
Der bliver du nød til at kontakte en.
Ventilations Virksomhed. for at høre om det kunne være en mulighed.
Helt 3 mulighed, Er at tænke helt væk fra gulv på bjælkelag.
for at undgå alt om Ventilation.
Let svømmende gulv.
Er et Bærende gulv uden brug af beton. Det er dog ikke noget jeg har erfaring med,
Men det vil sætte signe egen krav til sokken, Yder og inder væge ikke er stabiliser af gulvkonstruktion.
Og en stabilt og bæredygtigt afretningslag
https://www.sundolitt.com/da/inspiration/gulv/uden-beton
Mads Christensen
Tømrer - Låsesmed
"Det jeg ikke når i dag, skal jeg ikke lave om i morgen"
Mcarpenter skrev den 20-07-2023 17:05:38
Hej Benj
1# Ventilation.
2# Klaplag / jord
5.1# Isover K34
5.2# Hunton Nativo
6# Bærende gulve
Let svømmende gulv.
 Tusind tak for et meget udførligt svar. Det er helt sikkert noget vi vil bruge.
