Gulvspånplade på støer
Hej alle, jeg er igang med at renovere køkkenet i et hus fra 1967.
Mit spørgsmål er, må jeg bruge gulvspånplade som lægges på gulvstrøer? Og efterfølgende vinylgulv.
Betragtes køkknet som vådrum eller ikke?
Hilsen FF
11 svar
Det må du gerne. Der er kun vådrum hvis der er gulvafløb.
Elektronikteknikeren
Privat køkken er oftest  ikke vådrum, men vinyl kan faktisk svejses så det er tæt som vådrumsmembran.
Men ofte forveksler folk vinyl med linoleum.
Tak for jeres hurtige tilbagemelding 👍
Mit næste spørgsmål er afstand med strøerne kommer til at være 50 cm mellem den første og nr. 2 i begge ender og 55 cm til den midterste er det ok?
Og skal jeg bruge krydsfiner eller osb3 til opklodsning af støer?
Helt klart krydsfiner på en strimmel murpap mod betonen. OSB splintrer for let.
50 og 55cm er ok afstande, hvis du bruger 22mm gulvspån. Følg producentens vejledning på deres hjemmeside, der skal nemlig laves hjælpestrøer langs kanterne, så det er en detalje du lige skal have styr på.
Husk at gulvspån skal limes i samlingerne, og både limes og skrues fast på strøerne. Dette er også vist i producentens vejledning.
Endvidere tilrådes det at der laves ekstra strøer under tungere permanente installationer, f.eks. underskabe til et køkken. Dette for at forhindre langtidsnedbøjning.
Til limning af gulvspånplader køber man en speciel dobbelt tud til limbøtten. Så lægges lim striber let på begge fer.
Fik at vide fra min lokale trælast at vinylgulv må ikke lægges under køkken elementer🫣 hvad skal man ellers, bliver Gulvspånplade ikke ødelagt hvis man ikke dækker det med et eller andet.
Hilsen FF
Det skal de heldigvis slet ikke bestemme, så du lægger det bare på hele gulvet.
Stod der vinylspecialist på navneskiltet?
Jovist vil gulvet over tid få aftryk hvor køkkenet står, men det gør vel ikke noget? Det er jo ingen der kan se det, når køkkenet står på det.
Gregeren skrev den 26-07-2023 21:34:12
 Ja og en dejlig bule langs køkkenelementernes sokkel.
Vinyl må som tommelfingerregel kun lægges under elementerne, hvis det fuldlimes - og det gør man typisk ikke i et køkken.
Generelt gælder, at alle svømmende / løse gulvbelægninger, ikke må lægges under køkkenelementer, da vægten af dem låser gulvets bevægelser, og dermed får gulvet til enten at bule eller revne
Hvorfor limer man det ikke i et køkken? Fordi det det skal være let at skifte eller?
Jeg har aldrig haft problemer med køkken oven på, men måske det er fordi det har været med løs sokkelfront.
Jeg har linolium ( forveksles ofte med vinyl)  i køkken. Det er købt hus gulv firma og her anbefaler de at fuldlime det.
