Udskiftning af Bindingsværk
Jeg har købt en gammel 4-længet gård.
Som vi vil renoverer.Jeg skal have skiftet en del bindingsværk på den ene side af stuehuset.
Er der nogen der ved hvordan man gør??
Kender nogle gode priser på det?
Både træet og arbejdskraften.
Jeg bor i odense.
Johnny
prøv at checke www.raadvad.dk, rådvadcentret, de har en MASSE vejledninger om vedligehold og udskiftning af bindingsværk, gå ind under søg og skriv bindingsværk. De har opl. om maling, småreparationer mm. på bindingsværk.
Jeg har selv en masse bindingsværk, og dele heraf skal snart udskiftes. Jeg har forespurgt rådvadcentret om trætyper mm, bla. fordi nogen forsøgte at lokke mig til at bruge gamle jernbanesveller (dur ikke, ikke god nok kvalitet).
Rådvadcentret kan vist også komme ud til besigtigelse, og give en rapport vedr nødvendige reparationer, og det ville undre mig om de ikke kunne henvise til håndværkere som kan det gamle håndværk.
Prøv at checke det ud.
Men du skal da næsten lave det selv, pille væggen ned, skifte træet, bygge væggen op igen - det er da en oplagt gør-det-selv ting. Det er klart at der er en DEL besvær med bærende vægge.
Jeg påbegynder udskiftning af en gavl til foråret.
mvh
Richard Schrøder
[email protected]
mvh
Richard Schrøder
[email protected]
Jeg svarede for ½ år siden følgende på et andet indlæg følgende (brug "søg" skriv "´bindingsværk" som søge ord og du får hele tråden dengang - incl. korrektion af mit indlæg -
NÅ jeg skrev følgende:
Vi havde for nogle år siden et hus fra 1788, hvor bindingsværket var i en
sørgelig forfatning.
Selvom jeg er revisor, er jeg rimeligt praktisk anlagt, så jeg begyndte at
læse hvad jeg kunne finde på biblioteket. Der er bl.a. en bog der hedder
Landhuset - så vidt jeg husker (det er 15 år siden).
I hvertfald fandt jeg ud af følgende.
Det er selvfølgelig et stort arbejde, men det er overkommeligt og ser
sværere ud end det er, når man ved hvad man skal gøre.
Følgende punkter skal overholdes (efter min mening)
1. Find ud af hvordan huset oprindeligt er bygget - der er en speciel
byggestil for hver egn. Hold dig til den, for dels er det sjovest at holde
det originale (dvs. uden mærkværdige vinduer lagt ind i stråtaget osv.) -
dels giver det en stor tilfredshed, at vide det er rigtigt det man laver.
2. Jeg startede med at finde tømmeret - altså egetræet, og var heldig at
finde noget kernetræ (det er svært, men holder 200 år igen) hos et gammelt
savværk, som tilmed havde opbevaret det under tag i mange, mange år, så det
var ikke engang vådt.
3. Derpå fandt jeg en kraftig donkraft.
4. Støbte fundament mellem tavlene (det var lerklinet) - og det var
nødvendigt hos os
5. løftede bindingsværket, i den sektion der skulle repareres
6. Skar den nederste del af den lodrette del af bindingsværket - altså op
til, hvor det var sundt træ - typisk 1 meter op.
7. Skæringen var i L form, så det ny træ kunne skæres i omvendt L form (de
skal blades sammen). Foden på
L skal få opad på begge, så de går ind i hinanden, og forhindrer en
skridning. Lidt ligesom hvis du have et godt greb med en anden, så kan man
bøje fingrene, og gør den anden det også, så har man et godt greb.
8. Tilvirkede en rundstok - også af egekernetræ, der var lidt større end det
hul der skulle bores mellem bladene, og som skulle holde det sammen.
9. Når så man havde sænket bindingsværket ned på sin plads, med den ny
underdel, og de 2 L' er havde grebet fat i hinanden, blev der boret 2
diagonale huller gennem begge blade.
10. Så vidt jeg husker, kom rundstokken i dybfryser 1 døgn (så bliver den
mindre) selvom jeg synes den må blive større, hvis der er vandindhold i den
?? og bladet blev varmet op, for at blive udvidet (varmepistol).
11. Rundstokken blev stille og roligt banket på plads og skåret af, så det
næsten ikke kunne ses.
Derved får man en konstruktion, der kan bevæge sig og udvide sig samtidigt
uanset vejr og vind.
Vi hev så samtidig tavlene (lerkliningen ud), isolerede, og byggede op i
gasbeton, da vi ikke kunne holde fugten ud ellers. Min største glæde var,
når der kom nogen forbi, og spurgte om vi slet ikke lavede noget på huset,
for det var jo netop meningen med det hele, at man ikke skulle kunne se, at
vi havde lavet alt dette.
Da jeg solgte, skulle den ny ejer udvide, og han fik en entreprenør til at
lave det. Han startede med at hive mit tørrede egekærne-træ bladede sammen
med dyvler ud - og - ja - erstatte det med nogle tynde trykimprægnerede
stolper, som dem vi bruger til havehegn -
DET var næsten ikke til at holde ud
Mvh Jørgen
Jørgen
