Liguster bliver mørk og visner jhk94 6 08-07-2023 21:52 Min ligusterhæk som er sat i efteråret 2022 har enkelte planter med blade som bliver sorte og visner. Nogen der ved hvad det skyldes, og om jeg kan gøre noget ved det? Se billede 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Kolding75 746 6000 09-07-2023 11:29 Får planterne vand nok? Nyplantet hæk skal vandes regelmæssigt, når det er så tørt, som det er / har været.. Hellere leje end at bo på gaden.
JohnLarsen 2857 3500 09-07-2023 12:37 Kolding75 skrev den 09-07-2023 11:29:08Får planterne vand nok? Nyplantet hæk skal vandes regelmæssigt, når det er så tørt, som det er / har været..Og selv om en gang om måneden er regelmæssigt er det ikke nok, der skal noget mere til. Hvor meget afhænger af jord, hæk m.m.m. Læs evt på Vanding af hæk Alle besparelser omregnes til fl. rødvin👍
jhk94 Trådstarter 6 09-07-2023 12:37 Kolding75 - Vi har vandet godt og grundigt med vandslange 2-3 gange om ugen i den tørre periode. Vi er dog stoppet med at vende efter vi regelmæssigt har fået godt med nedbør på det sidste.Men vi kom måske lidt sent i gang med at vande, så vi fik først gang i vandingen da det var rigtig, rigtig tørt
ev elmand 30499 7480 09-07-2023 23:05 Liguster er en meget robust plante. Så selv om den har fået lidt tørkeskader så kommer den helt sikker godt igen når nu vejret er blevet bedre. ( landbrug og haver ) Har nogen samlet det, kan det skilles ad. Samles igen ? ?m.v.h. Erik (1/2 ekspert i mange ting)
solaris 246 2600 10-07-2023 11:59 Har der været plantet liguster hæk tidligere ? Hvis man vil udskifte en gammel ligusterhæk med en ny, er det vigtigt at man udskifter jorden ved at grave er rende på ca. 50x50 cm. og fylder op med jord hvor der ikke har groet liguster, det samme gælder i øvrigt også for roser og en del andre planter.
jhk94 Trådstarter 6 10-07-2023 14:04 Solaris - der har ikke tidligere været plantet hæk. Det er et ny udstykket villa område på et tidligere landbrugsareal
