ovnblæser kører ikke
Jeg har et smeg-komfur med 2 varmluftblæsere, der pludselig fik HPFI-relæet til at gå. Jeg prøvede mig frem og kunne se, at det var når jeg tændte for varmluft. Jeg pillede bagbeklædningen ad og tog på skift ledningerne fra blæserne af. Når jeg fjernede ledningerne fra den ene røg HPFI-relæet ikke mere og jeg tænkte så at fejlen måtte være der, så jeg pillede den blæser fra.
Inden jeg røg på at købe en ny blæser, prøvede jeg at tage ledningerne fra blæser 2 og bruge dem på den defekte blæser - blæseren kørte fint. Så satte jeg ledningerne fra blæser 1 til blæser 2 - blæser 2 kørte ikke, men den tog heller ikke HPFI-relæet. Nu har jeg genmonteret blæser 1 og den kører fint, men blæser 2 kører ikke. Nu er mit spørgsmål: er det forsvarligt at fortsætte med blæser 1 og skal begge blæsere køre hele tiden eller tænder den først for begge ved bestemt temperatur eller noget? Jeg har faktisk aldrig undersøgt om begge blæsere kørte!
Vil tro at blæseren altid skal køre hvis du har ovnen på varmluft. Tror godt du kan køre med kun én blæser, men ovnen virker nok ikke så effektivt som før og varmer sikkert også mere ujævnt.
Ovnen er beregnet til at have to blæsere kørende, så fejlen skal findes og repareres. Der er en grund til at der to blæsere.
Hvis det ikke allerede er sket så vil varmelegeme brænde af, hvis ikke varmen blæses ud i ovnen  som det skal. Det er ofte en fejl der opstår når blæser står af.
Tak for svarene. Jeg havde knækket en tråd, da jeg tog ledningerne ud af den ene blæser. Lidt lodning og så samlede jeg det hele igen. Nu kører det igen, men jeg fandt aldrig ud af hvorfor den slog HPFI relæet fra.
