Puch maxi lovlig ?
Ja, nok den omvendte procedure :-)
Har en puch maxi kl, som har været stjålet. Har fået den udleveret af politiet med ordlyden, den er nok ikke lovlig. Blev konfiskeret i forbindelse med en politijagt. Var ikke køreklar og har lige fået liv i den. Ikke kørt på den endnu, men den larmer virkeligt meget, så skal nok passe den ikke er helt lovlig. Hvordan checker jeg hvad der evt skal skiftes ? Har ingen anelse om hvor man nøjagtigt måler cylinder mm. Den er umiddelbart med den originale runde karburator
7 svar
Hvis man skal have den til at køre hurtigere , så er der flere måder , bor hullet i plumben stører, eller fjern plumben helt , lav et hak i stemlet ved karburatoren , brug en stillbar strålespids , drej lidt af topstykket , sæt en stører tandhjul på baghjulet ,
Mvh S.H.
Ok lyder som om jeg må pille toppen af og kigge efter. Hak I stemplet, er det for at flytte mere luft ? Kunne ikke få benzin igennem karburatoren, så satte en ny spids i som jeg ved er godkendt, så den del burde være iorden :-)
Et hak i stemplet ved karburatoren gør at der bliver suget mere benzin ind , husk på at det er en totakter .
Mvh S.H.
Mindre tandhjul på baghjul
Mig bekendt er der intet ulovligt ved den justerbare strålespids.
Tror du skal prøve at kigge på “puch maxi” forum. Så kan du sikkert få alle detaljer på boring i plump, stempellængde, tandhjulsstørrelse osv.
Du kan jo prøve en tur på den. Det er en 30" knallert så den må kun køre 30 km/t  Hvis du tager tid med stopur, så skal det tage 2 minutter at køre 1 km. Det kan så være et sted med km. anvisning på plastpæle i rabatten. Jeg mener ikke der sker noget op til 35 km/t. Du skal ikke vælge op ad bakken og modvind så er det ikke sikkert det passer.
Hvis den larmer meget, er der måske gjort noget ved udstødningen. Kontroller om alle dele er i lydpotten. Den er ulovlig hvis "fløjten" er defekt eller mangler.  https://cdn.thg.dk/DAT/pic/drawing/5608XXXX.GIF
Hvis du vil teste om motoren er lovlig, skal du have karburator, topstykke og cylinder af. Tjek at plomben er i og at der ikke er slebet eller klippet i stemplet. Tjek at det er en original 12 mm karburator. Det er ikke ulovligt at skifte strålespids i karburatoren. Man skal vælge en, så motoren går ordentlig og ikke 4-takter. Kontroller at der er det rigtige antal tænder på de to tandhjul til trækket.
