Tændingspistol -funktion
Jeg har en tændingspistol (stroboscoop) til tændingsindstilling. Almindelig billig model uden indstillinger, blot + og - strøm og klemmen til at sætte rundt om tændkablet.
Det besynderlige er, at den ikke blinker på cylinder 1 og 2, men virker på 3 og 4.
når jeg checker tændingen med et tændrør, er der gnist på alle 4 tændrør.
Bilen er en MGA 1600. Den er forsynet med Pertronix elektronisk tænding (med korrekt type kulfiber tændkabler).
Klemmen fra pistolen på tændkablet vender selvfølgelig korrekt.
Nogen bud på, hvad der kan være galt?
Bo
Jeg har en tændingspistol (stroboscoop) til... Vis hele indlægget
14 svar
Så fandt jeg det defekte tæt dør, der var skyld i at motoren gik dårligt. Det var et nyt tændrør. Nu mangler jeg blot at finjustere tænding og karburatorer.
Tak for gode råd og vejledning til alle.
Havde en skøn tur i min gamle MGA i sommersolen :)
Super du fandt fejlen, ja det er sjældent at et tændrør er defekt.
BWA
Da du om polariserede bilen huskede du da også at kontrollere om ledningerne sidder korekt på tændspolen ????
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej Polobjørn. Ja, men det er et godt råd.
Den fik hele omgangen med ændring af polarisering, udskiftning af Dynamo til generator, installation af elektronisk tænding. Nye tændrør og “kulkabler”.
Til min store overraskelse startede den første gang, da jeg havde samlet den.
Det viste sig senere at der var et defekt tændrør samt problemer med karburatorerne.
Men det er nu løst.
Tak for dit forslag
Bo
