citroën c1 Moterlampe, dæktryk og esp lyser
Her i forgårs kører jeg på landevejen med 70-80km/t
Lige pludselig så hopper bilen og alle 3 lamper begynder og lyse på samtidigt motor,dæk og esp
Kører ind til siden og slukker bilen for at tænke fuck….
10-20 minutter efter starter jeg bilen og alt er væk.. kører ned til værkstedet med den de kigger på den og kører en tur i den, der er intet …
I dag kører jeg så på motorvejen og der gør bilen som at man lige slipper speeden igang så den synker i fart og bum.. alle 3 lamper er tilbage
Kan maks kører 90-100km/t finder et sted og holde ind, tjekker olie(som er fint næsten oppe ved maks)
Tænder bilen igen og de er væk(lamperne) men nu er den lidt sløv i at trækker fra 80 til 100km/t
Hvad pokker kan det her være
10 svar
Dæktrykket har du vel tjekket?
Det lyder som en syg ABS sensor.
Dæktryk er helt iorden 👍
Abs sensor kan man selv udskifte den 🤷‍♂️
Du kan selv skifte ABS sensor, men undersøg lige først om det er den krans på hjulet, der giver signal til sensoren, er OK.
Hvis kontrollamperne lyser bør der kunne udlæses en fejlmeddelelse fra bilen. Enten kan værkstedet udlæse fejlkoderne, eller du kan selv gøre det med en ELM327 eller tilsvarende.
Har en der gør lige det samme. Kan du fortælle hvad der var galt med din?
hej jeg har Toyota Aygo og den er fra 2015  fulde stande som C1 , den har lys (motor lampe ,Esp , dæktryk ) jeg har nulstiller den  så tænde det dagen efter  men jeg er på motor vej mellem 80 og 110 km/t
er nogen har haft som problemer
m v h
 Hvor gamle er dine tændrør? og læste værkstede fejlkoder ud?
kaffemand skrev den 25-05-2024 04:07:28
 Hej  Den er ikså  gammel og motor trække fint når den køre  , jeg har også slette fejlene men den komme 3 lampe  igen
