Byg træterrasse MichaelRM 58 18-06-2023 19:19 HejJeg skal bygge træterrasse.Hvordan med jorden under, når jeg bruger justerbare stolpefødder.Det er vel ligegyldigt at grave ud og lægge sand mv.?På forhånd tak. 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
bredker 3158 9760 18-06-2023 20:40 græstørv mm skal fjernes ellers synker denlæg en 30*30 flise under hver fod , så har du et godt udgangspunkt
MichaelRM Trådstarter 58 19-06-2023 06:26 bredker skrev den 18-06-2023 20:40:34græstørv mm skal fjernes ellers synker denlæg en 30*30 flise under hver fod , så har du et godt udgangspunktJeg skal ikke lægge terrasse på fliser, men bruge BMC stolpesko, som er støbt i beton, så kan ikke lige se, hvordan de skal kunne flytte sig?
kovas 4124 9670 19-06-2023 07:39 "Det er vel ligegyldigt at grave ud og lægge sand mv.?" Afhængig af hvor meget plads du har under, så vil jeg absolut tilråde at du lægger en ukrutsdug under ,ed min 10cm nedknust beton ovenpå ellers vil græsset vokse op mellem brætterne. Mange hilsner Kovas,I et diktatur må ingen sige sandheden.I et demokrati må alle lyve.KK Steincke.
