Hvordan beregner man en udveksling?
Jeg har en loftlem med påhængt foldestige. Loftlemmen er placeret i stuen, således at når stigen foldes ud, folder den ud i soveværelset. Desuden er loftlemmen i vejen for nogle skydelåger jeg gerne vil have lavet.
Derfor vil jeg gerne vende loftlemmen 90 grader. Det betyder at der skal skæres i spærrene og laves en udveksling. Hvordan beregner man sådan en? Ved i hvad det koster at få det gjort ved en ingeniør?
Huset er fra 2001, 86 m2 og i 1 plan.
Der findes tommelfinger regler, og almindelig sund fornuft. Det vil nok være billigere at bruge en lidt for stor udveksling end det koster at få en beregning.
Er det kun 1 bjælke du fjerner, så skal belastningen fordeles med 1/2 delen på hver af de 2 nabo spær. Det kan man gøre uden at forstærke dem. Den tvær gående i begge sider kan så have samme dimension som bjælker i øvrigt.
Det der er vigtig er at sammenføjninger er kraftige, Det kan være bjælkestumper som fstgøres på de bærende spæ og som udvekslings bjælken fast gøres imod. det kan være kraftige sømbeslag. eller en kombination.
