sokkel forvirring
min    tømrer siger at  der skal isoleres med  trykfast  isolering .  jeg mener styrolit - men  hvordan ville du gøre  i forbindelse med   efterisolering  af  væggen  i mit sommerhus  ,  da budgettet er       meget stramt , hvad er de bedste materialer  i den forbindelse .  kort sagt Hjælp
Som i din forrige tråd om emner, er der også her brug for lidt mere info..
Hvad isolerer du? Sokkel eller væg?
Er der ventilation i den nuværende konstruktion?
Kom gerne med en masse info, hvis vi skal kunne give gode råd 🙂
hej
ja det blev lidt kort - kan jeg godt se  :)    denne side skal efterisoleres med 100 mm , soklen    skal ikke længere være helt så  høj  der er 19 meter ,  men da der skal fyldes jord på igen  så skal soklen jo beskyttes mest muligt ,  derfor da tømren sagde at han ville   bruge mineraluld , så studsede jeg  ,  jeg havde forestillet mig  styrolit  og oppudsning  med vandfast puds .  hvis det var jeres projekt hvordan ville i gribe det an  ?  der skal  sporplader på efterfølgende og længere ned end   det i ser på billedet  - på forhånd tak for hjælpen
Er det soklen ( som overskriften siger ) eller væggen som indlægget beskriver der skal isoleres?
Selvbygger med stort S.
