Fyrreplank (21mm x 137) på undergulv af gulvspånplader
Vi er ved at fjerne et pergogulv i sommerhuset og vil lægge massiv fyrreplank.
Pergoen ligger på gulvspånplader der er skruet på strøer.
Såvidt jeg kan researche mig til kan jeg skrue plankegulvet direkte på undergulvet af plader (med et mellemlag af gulvpap eller lignende) - er det rigtigt forstået og har nogen derude erfaring med det?
Vi er blevet rådet til at lade gulvspånpladerne ligge da de er fine, tørre og plane og vi risikerer at de river strøerne med op (og selvfølgelig at det generelt er noget baks :-))
Vi blev endvidere foreslået at skrue forskalningsbrædder (20mm) på pladerne som en slags strøer og skrue brædderne ovenpå - men jeg kan ikke se hvorfor det skulle være nødvendigt eller give mere rum til gulvplankerne kan bevæge sig - de ville stadig være fastgjort til et fastmonteret underlag. Og gulvhøjden skal ikke hæves mere end allerhøjst nødvendigt.
I øvrigt: lidt knirk og knag er helt okay 🙂
Det kan du sagtens gøre, altså skrue direkte i gulvspånpladen.
Alternativ kan du forhøre dig ved din leverandør, om de tillader en fuldlimning. Nogle gøre og andre mener det er bras.
Personlig ville jeg ikke være bekymret for at fuldlime gulvet - havde det været f.eks. massiv sildeben/chevron, skulle det også fuldlimes, og spændingerne i f.eks. eg, er markant større end i et fyrretræsgulv. Det skal naturligvis være en elastisk klæber, men tror efterhånden ikke man kan få andet.
Åh det er rart at høre :-)
Tænker bare vi skruer - så kan vi også fucke lidt op undervejs uden at det er den store katastrofe :-D
