Slæbelys pudset facade giver ujævnheder
Jeg er ved at pudse facaden på min garage. Den ene side af facaden er sydvest vendt, ca. 10 meter mur. Det er en nådesløs position at få et pænt pudseresultat ud af. Solen lyser hele muren kraftigt op i en periode fra en skarp vinkel der gør at man ser stort set alle ujævnheder. Jeg har grundpudset først og derefter sat armering op med Skalflex Multirep 2080, Jeg har nu pudset et enkelt lag uden på og filtset det. Der er ikke "lunker" som sådan, men man ser ujævnheder kraftigt i det skarpe sollys. Der er max 3 mm spil med 2 meter lodestok på hele muren. Der hvor skyggerne kastes er der måske niveauforskelle på 1-2 mm. Det jo praktisk taget umuligt at få helt i plan med mørtel alene eller hvad?
Hvad er tricket her, eller er det acceptabelt? Har kigget på diverse huse i området og synes også at der ses ujævnheder, men det varierer. Kan det maskeres med en overfaldebehandling. Vil gerne male med mat silikatmaling evt med noget korn i hvis det findes.
Det er sådan at den som laver arbejdet også kender alle " fejlene " Jeg tror du skal stille dig tilfreds og så ikke reklamere med din viden. Så vil andre synes at det ser fantastisk ud.
Min hustru har f.eks. for vane når der er gæster at starte med at komme med indvendinger om sin egen madlavning allerede inden folk smager på det. Det kan godt give n lidt skæv start på måltidet.
