Havetraktor gnister ved tænding men ikke når den tørner
Hej. Jeg har en havetraktor som fejler flere forskellige ting, men en ting der undrer mig er dens gnist. Drejer jeg nøglen helt om så motor tørner, er der ingen gnist. Men i tiden fra du drejer nøglen væk fra start og til den stopper omdrejninger på motoreren, kommer der gnist. Således kan den til nøds starte når man stopper med at tørne, da der stadig er lidt omdrejning tilbage fra da den tørnede, dvs et sekund ca med gnist. Hvad skyldes det? Jeg kan se der er en blå ledning som er røget af oppe ved tændingslåsens stik, kan det være den?
7 svar
Hvis du kan se hvor ledningen skulle sidde vil jeg foreslå at genmontere den
JohnLarsen skrev den 03-06-2023 21:03:38
 Tror du det kunne være den der er synderen?
Det er helt sikkert en mulighed at din fejl kan skyldes fejl omkring tændingslåsen.
Thebigbad skrev den 03-06-2023 21:47:48
Jeg tror ledningen er til noget, så hvorfor ikke bare genmontere den og prøve?
Eller regner det der hvor den står?
Kan se på din historik at du har startproblemer havetraktorer i stor stil.
Eller mangler du nogen at skrive med?
Ledningen er genmonteret, det var ikke der fejlen lå. Ja, jeg har en del startproblemer. Hvad dælen kan det skyldes?
Enten er ledningen til tændingen forkert monteret på tændingskontakten, ellers er tændingskontakten defekt.
Du kan teste med en prøvelampe, eller voltmeter, om du kan finde et ben på tændingskontakten, hvor der er strøm på når nøglen drejes til tænding, og at der stadig er strøm når du drejer nøglen om så starteren turner. så flytter du ledningen til tændingen derover.
