finde lampested bag gipsen
Jeg skal til at sætte nye gipslofter op og kunne bruge et godt tip til hvordan jeg nemmest lokaliserer lampestedet og skærer hul til det. Jeg kan ikke bruge tricket med at farve ringen med noget før montage, da dåserne flugter med forskallingen. Jeg vil gerne have det til at passe millimeter nøjagtigt - nogle ideer?
En laser på gulvet liver under? Måle op?
Du måler fra de to nærmeste gipsplader og afsætter målet på bagsiden af pladen, der dækker loftdåsen.
Du har sikkert husket at afisoleret kablerne, for det er svært at gøre, når det skal gøres inde fra dåsen.
Det bedste er uden tvivl magnetsøger. Man kan også finde PL-dåser rimeligt nøjagtigt vha en detektor i ordentlig kvalitet, metalringen i underkanten af dåserne giver et pålideligt udslag men det er stadig svært at ramme helt nøjagtigt så det skal kombineres med opmåling.
Hvis det kun skal være samlested så det ikke skal bære noget kan du evt bruge Kaiserdåser  (eurodåser).
/BOFH
Er det ikke overkill at bruge små tusind kr. på værktøj, der sikkert kun skal bruges den ene gang?
tømrere har i årevis kunnet måle det op med "tommestok"
Mål til kanten af dåsen og læg 38 mm til så har du centrum. ( diameter 76 mm )
