Cassøe spejl med lys
Jeg overvejer lidt at kæbe et Cassøe Spejl som dette til badeværelset: https://www.cassoe.dk/produkter/luca/
Jeg er dog i tvivl om belysning på nogen måde kan styres med en mellemledning.
Spejlet har en kontakt på selve spejl til tænd/sluk og lysstyrke. For at dette virker skal der selvfølgelig altid være strøm til spejlet. Dette gør at det umiddelbart ikke er muligt at slukke det med stikkontakten, hvilket er træls når man forlader rummet.
Man kan også sætte spejlet direkte til en mellemledning, men så kræver det selvfølgelig at denne er tændt, for at man kan bruge knappen på spejlet.
Er der nogen der har dette spejl eller et af deres andre som kan svare på:
1. Vil spejlet altid tænde, hvis strømmen sættes til, eller husker det sidste tilstand?
2. Jeg kan se på monteringsvejledningen at spejlet tager tre ledninger. Er dette blot L, N, og PG? Eller er der en puls indgang eller noget ligninge?
Jeg kan ikke rigtigt finde det noget sted, og hende i butikken vidste ikke hvordan det monteres :P
Fandt du nogensinde er svar på ovenstående? Altså kan man tænde/slukke spejlet via afbryder eller skal der ske via knap på spejlet?
Jeg endte med at købe et. Det kunne man ikke, men jeg smed et Shelly relæ bag spejlet, som jeg kan styre over wifi, med stikkontakten.
Ok, tak for hurtig svar på gammel tråd 😊 Så spejlet kan godt tænde når der får strøm igen og automatisk tænde? Altså så der ikke som standard altid starter slukket?
Det er korrekt, det starter i sin sidste tilstand.
Så kan man også tænde det med den normale afbryder ved døren. Det har jeg set ved andre lignende spejle.
Det er lidt sjov i starten at stille på lyset og lysfarven, men efter nogle uger så er det ok bare at tænde og slukke ved afbryder ved døren.
