Indretning af lille badeværelse
Hej med jer!
Dette er mit første indlæg her på siden, så nu håber jeg, at jeg har lagt det rigtigt ind :-)
Sagen er den, at min mand og jeg er ved at lave en udbygning op, så der kan være gildesal med tilhørende køkken og bad.
Badeværelset bliver et lille badeværelse på 150x180 cm og skal altså indrettes derefter. Jeg har lagt et par billeder ved, så det er til at se for sig. I det ene hjørne kommer der en skydedør, som løber på ydersiden af rummet (95 cm bred) og i det diagonalt modsatte hjørne sidder et vindue (82 cm bredt). Obs på at målene på døren og vinduet ikke passer på billederne.
Det er et must for os at have toilet, vaske(skab) og bruseniche derinde. Til gengæld er der ikke lavet kloak og vand endnu, så det giver lidt friere tøjler.
Vi har nu mange gang vendt det hele på kryds og tværs for at finde den optimale løsning og trænger nu til input.
Så giv gerne dit bud på, hvordan du ville indrette sådan et badeværelse :-)
Vh. Rikke
Hej med jer! Dette er mit første indlæg her på... Vis hele indlægget
16 svar
Har lige været ude at måle, vores rektangulære brusekabine er 80 x 100 cm med armatur på den korte væg føles meget ok til en person. To kan være der hvis de kender hinanden(ellers kommer de til det).
Hvis i laver kabinen 90 x 90 er der god plads til både 80+ cm dør og 60 cm bredde ved toilet, og rullen kan passende monteres ret foran på siden af skabet til vasken. Skabets bredde og placering bestemmer plads foran toilettet.
Kabinen kan faktisk være lidt større ved døren tænker jeg.
Jeg kan ikke forstå at i lagt jer fast på skyde dør. Det er bedre med en almindelig dør og den kan godt være der. Den skal jo ikke medregnes når man er der da den oftest er lukket.
Sumsar skrev den 31-05-2023 17:09:37
Undersøg hvor meget plads der er omkring allerede eksisterende installationer i huset og vurder derudfra hvor meget plads der skal være foran toilet, bad, vask for at det ikke bliver for klemt
Eksempelvis, et toilet er ikke blot 40cm bred og 65 cm dyb, men der skal også regnes tilpas plads til at sidde der, så man ikke bliver klemt mellem væg og brusehjørne, og der skal også være plads til at man kan bukke sig og få bukserne ned om anklerne når man sætter sig.
Derudover - skal det blot være noget der fungerer når der er gang i gildesalen eller bruger i også badeværelset til daglig?
Hvis det er til daglig så er min anbefaling at brusehjørne skal være minimum 90x90, men også gerne større (eller 80x100 og større)
Det samme med plads foran toilet - man kan klare sig med mindre hvis det ikke er noget der bruges dagligt, men hvis der gives for lidt plads vil I ærgre jer over det
 Der bliver under alle omstændigheder ikke særlig meget plads derinde at komme rundt på, men vi tror på, at det godt kan lade sig gøre.
Det vil primært blive brugt, når der er gang i gildesalen, men når vi skal renovere vores stuehus, kommer vi til at bo der en kortere periode og derfor skal der være bad.
ev elmand skrev den 01-06-2023 00:25:08
 Hvorfor synes du en almindelig dør er bedre?
Vi synes, skydedøren kommer til at fungerer godt både i forhold til badeværelset, hvor den jo i hvert fald ikke kan gå ind i rummet, for så er der vitterligt ikke et sted man kan stå og åbne den. Derudover vil det også fungerer godt i forhold til rummene, som badeværelset støder op til.
JohnLarsen skrev den 31-05-2023 21:47:00
 Vi tænker også at det godt kan gå an med en brusekabine på ca. 90x90. Det bliver et badeværelse der primært bruges som gæstetoilet til vores gildesal, men som vi også kommer til at bo i over en kortere periode og senere som en lille gæstebolig.
Hvis vi går ud fra tegning af JohnLarsen, eller den hvor toilet ombyttes med håndvask, så kan en 80 cm dørplade nemt gå op ind i rummet.
Jeg har ( modvilligt ) monteret skydedør foran et badeværelse, og det er ikke helt så nemt at åbne som en almindelig dør. Der er også nogle udfordringer med at låse den, men det kan jo løses.
