Bil vil ikke starte
Hej jer
Jeg har en Mitsubishi asx 1.6 invite, som pludselig ikke ville starte.
Fejlen opstod ved at jeg havde været af sted med traileren og først et par timer efter (mens traileren stadig var spændt på) så at højre lys på bilen lyste konstant. Jeg frakoblede traileren og lyset på bilen slukkede.
Bilen lyder som om starteren lige præcis ikke tager fat, for derefter bare at "gå ud".
Jeg har skiftet  batteri og starter men ikke med succes. Spændingen på batteriet ligger stabilt på ca. 12,4 V.
Sikringer ser ud til at være ok allesammen, men har ikke udstyr til at teste relæ.
Nogen der har et bud på problemet?
Hvad ligger spænding målt på batteriet, når du forsøger at starte?
Når jeg sætter tænding på, så falder spændingen til omkring 12,0 - 11,9.
Jeg har ikke målt når jeg forsøger at starte. Skal den stige eller falder dér?
Den skal næsten holde spænding. Vil nok synke til 11,5 - 12,v under de bedste forhold. hvis man tænder lys og kører med starter så vil kunne se lyset bliver svag his der mangler strøm på batteri.
Spændingen skal falde, når du prøver at starte.
Spændingen på batteriet kan falde til omkring 10 - 11V, når starteren aktiveres.
