Jeg overvejer at få lavet et ekstra vestvendt vindueshul(1,2 x 1,2) ved vores spisebord - jeg synes at vores stue og spiseplads er for mørk..
Huset er med formur i 1/2 stensvæg og bærende bagmur i hele gasbeton elementer. (100 mm tykkelse)
Formuren stopper lige over udhængsbrædderne, og følger således ikke bagmuren i fuld højde. Vindueshullet skal være identisk med de eksisterende, så der er ikke behov for en overligger i formuren, da top af vinduerne går op gennem udhæng og der er ikke murret over disse.. (ak ja - fattig firserne)
Da hullet skal laves i de vægge hvor spærene hviler af på, skal der helt sikkert laves en overligger i gasbetonvæggen. Jeg overvejer om jeg kan fræse en rille på ca 35 mm dybde og indlægge et 1,5 meter langt rustfrit ø10 mm tentor stål. Fugen fyldes med gasbetonlim / mørtel - fx:
https://www.bauhaus.dk/lip-limmortel-20-kg?gclid=Cj0KCQjwmtGjBhDhARIsAEqfDEcJ-LoWSraOMw4VkqtnI07tg5cRE276voJTsH6UXAYiaQWxVYHNYEgaAlu8EALw_wcB&gclsrc=aw.dsØvelsen foretages først fra indersiden og når mørtelen er hærdet gentages det fra ydersiden. På den måde undgår jeg at skulle etablere en midlertidig understøtning af væggen. Alternativt skal jeg understøtte de et-to spær der ligger lige over åbningen og montere en præfabrikeret overligger.
Med hensyns til selve hultagningen; Jeg tænker at hullet i bagmuren kan skæres med en bajonetsav, men hvad med hullet foran? Jeg vil helst undgå at skulle have en murer involveret, så jeg overvejede at skære sten og fuger. Bliver man nødt til at have fat i en sav der er monteret på en skinne for at det bliver nogenlunde acceptabelt? Jeg er klar over at murstenene vil have et andet udseende, når de er skåret over, men man kan ikke se lysningen indefra, da vinduerne er monteret så yderligt.. udefra er det også begrænset hvor tit vi opholder os på den sode af huset.. hvis det efterfølgende ikke er til at leve med må jeg jo entrere med en murrer for at få lavet det om..
Hvad tænker I?
1) Kan jeg indfræse stål så overliggeren etableres i den eksisterende væg?
2) hvordan sikrer man et pænt lodret snit i en murstensvæg?
3) overser jeg noget?
Mvh Jonathan
