Grave ud til ny kloak på badeværelse
Jeg er ved at lave badeværelse og har aftalt med VVS'eren at jeg graver ud, indvendigt og udvendigt så overgangen fra støbejern og PVC bliver lavet udvendigt.
Når jeg graver føler jeg lidt at det er et skridt frem og to tilbage. Hver gang jeg tager et stik, glider der mere løst sand ned i hullet.
Jeg har gravet cirka 1 ned og 1 hen, så det er ikke fordi at det går helt lodret i det løse sand.
Nogle ideer?
Hvis sandet er meget løst kan det være svært at grave i uden at have siderne i en vinkel på 45°. Nu du er igang var det så ikke en ide at få støbejernet skiftet ud. Støbejernet er formentlig indenfor?
Prøv at gøre sandet vådt Inden du graver. Jeg har forstået at al støbejern i dit badeværelse udskiftes med pvc.
Søren O skrev den 28-05-2023 12:48:11
Så er det vel ikke nødvendigt med en overgang fra støbejern til PVC eller hvordan. Støbejern kan selvfølgelig være udenfor.
Mit indtryk var at støbejernet gik udenfor, hvorfor jeg graver ud til udskiftning udendørs.
Det er muligt at jeg bare skal have lidt mindre vinkel på. Jeg forsøger mig igen :)
