Vi står og skal igang med en større renovering hvor vi skal have fjernet fliser og gammelt sildeben.Vi skal derefter have lagt nye fliser i brygger og bad samt nyt massiv eg sildeben i resten af huset (ca. 130kvm).
Vi har i dag luft varme som kommer fra kanaler i gulvet og bliver suget ud i loftet. Denne løsning sløjfer vi da det ikke er en særlig optimal måde at varme huset op på og kanalerne tage en del plads i lofterne.
Vores første tanke var at lave vandbårne radiatorer (det er også foreslået i energirapporten), men vi fik at vide at hvis vi alligevel skal have gulvet fjernet, kan vi lige så godt lave gulvvarme.
Det lyder jo meget lækkert.. men...
Jeg kender ikke til priserne på radiatorer vs gulvvarmen ift. etablering endnu. Men vores hus er fra 1955 og der er ikke rigtig noget isolering (der er noget slagger ved vi).
Et forslag på gulvvarme var at fjerne det øverste "puds lag" så man kommer ned til råbetonnen og derfra vil man så lægge nogle plader på som jeg har forstået det.
Vil det være en dum ide at gøre det på den måde ift. varme tabet? eller vil man godt kunne isolere det godt nok?
Jeg har lige vedhæftet et billede mellem entréen og stuen hvor man kan se puds laget.
Hej, Vi står og skal igang med en større...
Vis hele indlægget
