Opdeling af værelse vs. radiator
Vi har et værelse med en stor radiator under vinduet. Værelset skal deles op med en væg tværs gennem værelset. Den nye skillevæg kommer til at ende midt på vinduet med radiatoren under.
Vinduet har 3 fag, så ifht. vinduet er det ikke noget problem at væggen ender der.
Men jeg er i tvivl om hvad vi gør med radiatoren, så der kan laves ordentlig lydisolering mellem de to nye værelser.
Kan vi pakke ~10 cm midt på radiatoren ind i isolering m.m. eller er det nødvendigt at skifte den store radiator ud med to små, så der kommer en radiator på hver side af væggen?
Tak for hjælpen
Du er nødt til at få opsat 2 radiatorer, at bygge en væg op af en radiator er noget klamp, og så vil termostaten jo også sidde i det ene værelse og kan derfor ikke regulere varmen i det andet værelse. Med hensyn til vinduer, skal du være opmærksom på at der skal være flugtmulighed fra begge værelser, og at vinduesarealet skal være mindst 10% af gulvarealet, så hvis planen er at der skal være 2 fag i det ene, og 1fag i det andet værelse, så kan det blive et problem.
