Udgravning til gulvvarme og gulvhøjde?
Vi er igang med at banke gulve op og skal have gravet ud. Har er par spørgsmål.
Det er et hus med gitterspær og ingen bærende vægge.  Da alle indervægge var ekstremt porøse er disse også fjernet pt.
1) Kan jeg banke gulvene op helt ud til ydermurene og grave ud eller skal der være 10-20 cm til ydermur? (Fundament ca. 90 cm)
2) Mht. at bestemme færdig gulv højde- Hvad skal man tage i betragtning når dette bestemmes?
Vi har pt 2,33m lofthøjde og ønsker naturligvis noget mere. Vi ønsker spots i store dele af huset og dette vil givetvis tage noget lofthøjde. Har i en ide til hvordan dette kan løses teknisk korrekt/optimalt?
Kan vi grave yderligere ned og derved skabe lidt ekstra lofthøjde eller hvad kan gøres?
På forhånd tak
Kristian
Velkommen på lds
Du kan banke gulve op helt ud til ydermur / sokkel. Du må ikke grave længere ned end 15 cm over bund af sokkel, men så langt ned bliver sikkert ikke aktuelt.
Du kan nok ikke tillade dig at gå ret meget ned med gulvhøjde. Det der kommer til at bestemme det er bunden af døren ud af huset, samt højde på sokkel.
Du skal lige være opmærksom på at nogen af skillerummene kunne være afstivende på ydermuren. Det kan sagtens være tilfældet selv om i har karakteriseret dem som " ekstremt porøse."
Ok, tak for svar.
Mht gulvhøjde - vil det være muligt at gå "et skifte ned"? ca. 5-7 cm?
Vi har pt. soklen og 2 skifte/lag mursten under hoveddøren/bryggers dør. Er dette ok at ændre på? Eller giver det problemer andre steder?
Mvh Kristian
Du må gerne gå helt ned på sokkel.
I mange boliger står dørtrin på overkanten af sokkel, uden sten under.
Spots behøver ikke at sænke loftshøjde. Bagsiden kan sidde i en boks på loft, eller der kan vælges spots som må monteres direkte i isoleringen.
Elektronikteknikeren
Det er helt ok at lade sokkelhøjde være færdig gulvhøjde. Så de 2 skifter ned vil give et ordentlig tillæg til lofthøjde.
Det er ikke muligt at se andre problemer herfra, Når du har pillet alle inde vægge ud så er der heller ikek installationer at tage hensyn til. Så er der kun vindues højde at kigge på
Men måske skal en eventuel  terrassedør også sænkes ligesom de andre yderdøre.
