Halmåneformet bue som garage til robot
Vores robot kommer til stå tilbagetrukket i et blomsterbed. Jeg har set mange flotte iderige huse bygget til formålet, men  tænker på noget simpelt som en halvbue af cortensål eller andet materiale. Hvad kan lade sig gøre? Halv tønde ?
Når lysten driver værket
Vores robot kommer til stå tilbagetrukket i et... Vis hele indlægget
16 svar
Jamen, ladestationen skal jo have en tilslutning til el. Jeg er klar over at der er 10 m svagstrømskabel til laderen. Hvor er det så indtil der kommer transformer til 230 v?
Transformer fra 230V sidder på stik som sættes i stikkontakt. Så man kan ikke sige at ladestation skal have 230 V den får 24 eller 36 V afhængig af model.
Tak for svaret. Så dejligt at du har forstand på "elvæsnet". Vil det sige at jeg kan  få trukket lavvoltskablet helt frem til en stikkontakt, som jeg håber kan trækkes til en væg hvor der er en udendørslampe, som tændes og slukkes ved kontakt inde fra værelset. Kan man overhovedet både have lampe og ny stikkontakt fra samme elkabel?
lavvoltskabel i jorden gennem elektrikerrør?
vi får en elektriker til det, men jeg vil gerne vide om det overhovedet kan lade sig gøre. Tak.
Du kan godt have lys og stikkontakt på samme kabel. Hvis du skal have konstant spænding på stikkontakten, skal der være en ledning til stikkontakten. Det betyder, at der skal være mindst fire ledere i kablet, nemlig fase, nul, tændledning til lampen og en jordledning. elektrikeren vil sikkert bruge et femleder kabel.
Tak for svaret. Jeg/ vi rører aldrig ved el.
Som tidligere nævnt så er det ikke sandsynlig at du kan tage strøm til stikkontakt fra en udendørs lampe. Men det behøver vi ikke tærske langhalm på her. En elektriker på stedet vil meget hurtigt kunne afgøre hvad der bedst.
