Isolering strøgulv
Jeg skal til at lave nyt gulv og vil gerne undgå at banke terrændæk op og grave ud. Mit gulv er opbygget med et klaplag i beton og trægulv på strøer. Har ca 16 cm imellem klaplag og overkant gulv.
Jeg har haft kontakt med en tømrer som anbefaler at fylde mellemrum mellem strøer med papiruld som alternativ isolering. Er der nogen af jer som kender til sådan en løsning og vil det være ok i forhold til fugt osv?
15 svar
lyhne1
lyhne1
1707 4700
Umiddelbart er det ikke ok..
Det er diskuteret ofte,  bl.a. her
Eksempel se evt nederst her på siden, under relaterede spørgsmål
Gregeren
Gregeren
4925 2830
Hvis du har 16cm og ikke vil bryde op, vii jeg i stedet anbefale et let terrændæk isoleret med super eps eller Kingspan.
Elektronikteknikeren
Chef100
Chef100 Trådstarter
8
Jeg hælder nok også mest til at lave et let terrændæk. To spørgsmål i forhold til det. Skal eksisterenden terrændæk perforeres eller skal det bare afrettes? Og hvad dampspærre, skal den være øverst under gulv? Syntes der er lidt forskellige meninger.
Chef100
Chef100 Trådstarter
8
Hej igen
Har lige boret nogle huller og det viser sig at der er min 20cm fra klaplag til gulvhøjde. Det taler vel også endnu mere for en let opbygning?
Sumsar
Sumsar
16 8000
Iflg Bolius må du ikke isolere med mere end samlet 75mm hvis der ikke i forvejen er isolering under beton
På den yderste meter ud mod ydervægge max 50mm
Dette for at undgå fugt/damp problemer
https://www.bolius.dk/saadan-isolerer-du-gulvet-naar-huset-ikke-har-kaelder-16367
Jeg har gjort det samme på et værelse da jeg ikke aner noget om opbygningen under betonlaget (dokumentationen fra tilbygningen fra 70’erne er mangelfuld, hvorfor jeg ikke turde gøre mere - selvom der ville have været plads til 200mm isolering)
Chef100
Chef100 Trådstarter
8
De 50-75mm er vel i forhold til et strøergulv. Hvis der ikke er organisk materiale, kan du vel godt lave mere.
Gregeren
Gregeren
4925 2830
Ja det omhandler strøgulv med organisk materiale.
Du skal ikke perforere gulvet, du skal blot afrette det.
Skal det være lækkert, gøres det med selvnivellerende gulvspartel, enten pumpes det ind fra en bil, eller det blandes på stedet (diy).
Alternativet er at rette af i tørret sand eller mørtel.
Herpå så meget isolering som muligt, så dampspærre, som fuges til soklen hele vejen rundt, så pladelag og gulv.
Hvis du kommer op i isoleringstykkelser hvor det kan passe med to lag, f.eks. 100+50mm, er det bedst, da du kan forskyde samlingerne, samt gemme plastfolie under den øverste 1/3 isolering, da folien må sidde max 1/3 inde fra den varme side. Det betyder at den ligger bedre beskyttet mod mekanisk perforering.
Chef100
Chef100 Trådstarter
8
Takker..
Hvad med trykstyrken? Skal man helt op i 250 på isoleringen hvis også der kommer varmefodelingsplader på til gulvvarme?
BOFH
BOFH
2242 8600
Chef100 skrev den 21-05-2023 16:08:37
Takker..
Ja. Kender ikke nogen leverandører af gulv som ikke har dette som et krav. Ved let gulvvarme med 20mm sporplader (til 16mm rør) stilles der også ofte krav om supplerende pladelag til afstivning.
/BOFH
