Hjemmebygget reolvæg.
Vil bygge en reolvæg hen over en dør.  Reolen vil ikke have gennemgående hylder på langs eller i højden. Den vil bestå af to rammer på hver side af døren og inde i rammerne vil der så placeres vægge der danner rum i reolen.
Jeg vil gerne have nogle gode råd mht. materialer. Vil gerne anvende møbelplader, men ved ikke hvor jeg kan skaffe dem som privatperson.
Alternativt er der jo Mdf, men da jeg vil skulle samle med mange skruer i endestykkerne af Mdf er jeg i tvivl om hvordan jeg undgår at mdf’en “sprækker” Jeg kender godt tricket med at borer en dyvel på tværs igennem Mdf pladen hvorefter jeg borer og skruer den ind i dyvlen. Dette arbejde vil jeg gerne undgå.
Da reolens hylde over døren(120 cm) skal kunne holde en del vægt vil jeg gerne undgå at de på sigt buer ned.
Hvile råd har i mht. materiale og teknikker?
Stort set alle slags hylder vil hænge med tiden ved belastning. For at mindske dette kan du bruge støtte lister i metal ( alternativt ) træ.
Samling: brug ex. 5x80 skruer, undersænk ved hoved og bor ø5 mm min. 20mm ind i endetræ, herefter ex. ø4 resten af vejen. Det er vigtigt der bores i skruens længde.
Hvis du falser/noter for samling, ex. 19x5 mm., så den tilstødende plade styres fast der, skal skruen kun holde den i falsen og flækning reduceret til 0, hvis du er præcis med noten.
Vh. Carsten
Hvis du vil have 120 cm hylde så skal den understøttes bag til.
Mht materiale, så kan du sagtens selv købe alle mulige slags plader. Fineret mdf, krydsfiner, lamineret spånplade.
Mht samling, så ville jeg bruge dyveler. Du kan købe en dyveljig online. Ellers kan du bruge en pocket hole jig og bruge skruer.
