Jeg skal til at banke op og grave ud på mit badeværelse.
Indervæggene er ikke bærende og står direkte ovenpå det gamle betonlag, hvorfor jeg skal have understøbt væggene.
Jeg er i tvivl om jeg kan banke op helt op til væggen og så understøbe under det gamle betonlag. Så det stykke som væggen er sat ovenpå bliver. Dette kræver selvfølgelig at det er "limet" direkte derpå.
Eller skal jeg have det gamle beton væk, og så understøbe? Dette gør at det ikke kan gøres endnu, da det kun er det ene rum jeg laver, jeg kun kan komme til væggen på den ene side.
Hvor langt under niveau skal jeg understøbe? Jeg skal grave cirka 12 cm ud, for at få 30 cm isolering.
Vil det være nok at grave f.eks 8 cm ned under isoleringen? Jeg tænker at lægge 5-7 cm beton hvor jeg sætter en leca sten.
