Montering af flexslanger i bl.batteri rce0852 543 9460 19-05-2023 17:36 Er det nok at spænde flexslanger med hånden oppe i bl.batteriet? Jeg har ikke, og kan ikke lige finde et værktøj der kan nå sekskanterne. Jeg kan alt - når det lykkes. 5 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5657 2830 19-05-2023 17:56 Det er derfor man monterer slangerne på batteriet før den monteres i bordet. Så sænker man den ned med slangerne på,og nøjes med at skrue slangerne fast i installationen. Elektronikteknikeren
rce0852 Trådstarter 543 9460 19-05-2023 18:01 Gregeren skrev den 19-05-2023 17:56:07Det er derfor man monterer slangerne på batteriet før den monteres i bordet. Så sænker man den ned med slangerne på,og nøjes med at skrue slangerne fast i installationen.Klart!Jeg har endnu ikke monteret batteriet i vasken. Har du en løsning på, hvilket værktøj jeg skal bruge? Jeg kan alt - når det lykkes.
Gregeren 5657 2830 19-05-2023 18:08 Der følger ofte en lang cylindrisk nøgle med, men ellers kan en skiftenøgle eller en fastnøgle ofte bruges, ind fra siden.Hvis det ikke er en mulighed at komme ind fra siden, skal den cylindriske bruges. Elektronikteknikeren
rce0852 Trådstarter 543 9460 19-05-2023 18:41 S. Fabrin skrev den 19-05-2023 18:31:29Det værktøj du skal bruge hedder en rørnøgle Nope. Den kan ikke komme forbi kraven ved samlingen mellem den flexible slange og ind til sekskanten.Men, men, men, ved lidt alm. roden rundt i kasser med gl værktøj, fandt jeg en lille stjernegaffel i tomme. Den kunne lige akkurat fange sekskanten nok til at give den et bette nøk. Alt er tæt og det varme vand kommer ud af den rigtige side. 😀 Jeg kan alt - når det lykkes.
