Cisterne larmer når den tager vand
Hej, jeg var i tvivl om hvilken kategori jeg skulle vælge, håber det er ok at lægge den her :)
Vores toilet larmer helt vildt når man har trukket ud, det lyder næsten som luftalarmen mens det tager vand ind. Er der nogle der ved hvad det kan være og hvordan man får det til at stoppe?
Link til lyden:
https://youtube.com/shorts/yB5DNeyjQsk?feature=share
De bedste hilsner
Det lyder som om ventilen i tilgangen til fyldning larmer. Prøv at rense den og se om larmen fosvinder.
Det ligner Ifø Cisterne.
Du kan trykke på knappen og så vippe den længere op med en bordkniv, skruetrækker eller lignende. Så skruer du plastmøtrik op i midten, og derefter hiver hele låget af.
Før du begynder at skille noget mere ad skal du lukke for vand tilgang nede ved gulv/væg.
Vandventilen kan tages ud ved at vippe den fri med en skruetrækker. Skilt det hele fra hinanden og læg delene i eddike et par timer.
Så kan då være heldig at den resonanslyd forsvinder.
Det er jo lidt ligesom der en der blæser i trompet.
Hvis rådene fra Fabrin og Elmand ikke løser problemet, så kunne en simpel måde være at lukke lidt på afspærringsventilen der sidder der hvor toiletslangen er tilsluttet, så tager det naturligvis lidt længere tid at fylde cisternen, men det har ingen praktisk betydning.
Mange tak for de gode råd, de vil blive prøvet af på mandag. Vender tilbage med opdatering og forhåbentlig en helt stille video 😁
