Isolering af enkeltstensvæg
I forbindelse med montering af varme pumpe, er jeg igang med at “renovere” fyrrummet, som også bruges til opbevaring.
Har taget de gamle forsatsvægge ned, og kan
se at mure kun er en enkeltstens tykkelse (og så er der muret en pille op i midten samt hjørnerne. Huset er fra 1925)
Min tanke var egentlig at lime Wedi plader på, Men er blevet i tvivl ift hvis der kommer fugt ind igennem stenene.
Det gamle træskelet - som bare var paller og Rockwool - syner ikke af det har været fugtpåvirket.
Så det store spørgsmål er: Er det en ok løsning med Wedi eller er der andre materialer/løsninger som vil være bedre?
En ulempe ved Wedi er, at man ikke kan sætte noget fast i dem. De er super bløde.
Jeg ville nok overveje en forsatsvæg af f.eks. fibergips på stålskelet med rockwool i mellem.
Mvh. AllanE
Du behøver så ikke at være bange for fugt når det har fungeret i mange år.
Så fibergips på stålskelet vil være optimal.
Tak for svar :)
Jeg er igang med stål og 15 mm fermacell.
Den pudsede overflade er porøs mange steder, så Wedi plade løsningen var blevet dårlig anyways.
Fedt! God arbejdslyst! Smid gerne et par billeder herind
Mvh. AllanE
