Singels i terrændæk
Hej garvede gutter og gutinder,
Jeg står over for en renovering af terrændækket i vores stue, som er opført i ca. 1984.
Via gamle bygningstegninger kan jeg konstatere, at der ligger 150mm singels som nederste lag, hvilket rejser nogle spørgsmål hos mig -
- Hvad har de af funktion, kapillarbrydende lag eller drænlag?
- Kan de erstattes af isolering, fx Sundolitt Climate C80, så man opnår en tykkelse på over 200mm isolering?
Vi skal ikke hjemad, vi skal fremad
Drænlag og kapilar brydende lag er ca. det samme og det har været hensigten. De kan erstattes af sundolite eller anden flamingo type. Når du er i gang så vil jeg anbefale at grave lidt længere ned og få 350-400 mm isolering.
Hej Erik,
Tak for dit svar!
Okay, det vil jeg selvfølgelig se om det er muligt. Jeg har renoveret den anden del af huset, hvor fundamentet ikke var ret dybt, og der blev jeg begrænset på dybden pga det - spørgsmålet er om jeg render i samme problem ved tilbygningen.
Jeg forventer det bliver Sundolitt Climate for at få den bedste lambda værdi som muligt -
Fundamentet på et hus fra 1984 skulle gerne være min 90 cm under terræn. Er du sikker på at du nåede til bunds?
Jonathanhandyman skrev den 15-05-2023 22:07:31
 Hej Jonathan,
Tilbygning hvor nuværende renovering er fra 1984. Huset er fra 1971, hvor jeg renoverede tidligere.
De 90cm lyder bekendt, men jeg kan kun videregive hvad jeg så under tidligere renovering og ja, det var bunden, for jeg tjekkede på inder- og yderside, da det virkede mystisk.
