montering af skabsmoduler - nogle cm ud fra væggen
Jeg har købt nogle skabsmoduler (fra Ikea) som skal samles til et bryggers-møbel. Bagsiden skal jo gerne monteres på væggen, men pga. diverse rør er jeg nødt til at rykke nogle cm ud fra væggen (jeg tror måske 7-8 cm). Jeg tror der følger monteringsskinner med til hvert skabsmodul.
Jeg kan umiddelbart forestille mig 2 løsninger.
Løsning 1: At jeg sætter en tilstrækkeligt tyk lægte op på væggen og monterer skabsmodulerne på den.
Løsning 2: At jeg sætter nogle passende mindre stykker op på væggen, som monteringsskinnerne kan monteres på i passende afstand til væggen.
Hvad taler for henholdsvis den ene og den anden løsning? Eller har I et endnu bedre forslag?
Velkommen på siden
Jeg ville gå med din løsning nr 1, det bliver det nemmeste.
Normalt skærer man skabene til så rørene går inde i skabene, ellers vil du også skulle ud og finde en 7 cm dybere bordplade.
Selvbygger med stort S.
Superdiy skrev den 14-05-2023 17:02:10
Det er selvfølgelig en pointe, men jeg har ikke købt en bordplade endnu, så med mindre det er svært at få en bordplade, der er dybere er det ikke i sig selv et problem.
Jeg kigger på det igen ...
tbpsg skrev den 14-05-2023 21:42:52
Det er ikke svært at få dybere bordplade, men udvalget er mindre og prisen/areal er noget større
Du skal have lægter/ reglar både øverst og nederst. Dybere bordplade er noget dyrere, men ikek umulig.
En anden løsning kunne være at lave rørene om til plast rør/rør så de kan komme ind i væggen. Ofte er det godt at lave det perfekt første gang.
 Vi påtænker bordplade i massivt træ.
