ekstra gruppe
kælderen skal på sin egen gruppe, skal gruppen blot tilsluttes i forlængelse med de andre grupper.
4kv kabel er vel mere end nok til en 10a gruppe ?
der er 2 grupper i forvejen, det er vel en fordel i og få det fordelt på hver sin fase ?
Side spørgsmål, hvordan ser man på kabel hvor mange kvadrat det egentlig er ?
normalt er det 1,5 mm2 installations kabel på 10 A gruppe. 4  mm2 vil være meget vanskelig at få monteret ind i lysnet materiel.
Hvis det er interne tavle ledninger du mener så er 4 mm2 ok.
For at kunne rådgive dig om montering skal du vise et billede af gruppetavle uden dæksel.
ev elmand skrev den 14-05-2023 11:58:00
 Det er på tilgangs siden mht de 4m2
Kan der være nogen grund til der er monteret kabler der er meget tykkere end 4m2 imellem grupperne på tilgangen
der er flg i tavlen
2x 1f lys gruppe
2x 4f komfur/opvaskemaskine
1x hfi relæ
det nye vil være en ekstra 1f 230v gruppe
sender et billed i morgen
Tilgangssiden er forsynet gennem 4 mm2 af to grunde.
1. strømmen til grupperne løber gennem disse ledninger.
2. Tilgangsledningerne er sikrede med de mindst 25A i sikringsskabet.
Det er ofte monteret med 6 mm2 ledninger. Det er standard så der er plads til udvidelser. Principilet kunen man mindske lednings dimension hen til de yderste i rækken. Men deter nemmere under montering blot at have samme lednings størrelse.
Nede fra klemrække under måler og op til Hpfi relæ er det ofte 10 mm2. Igen standard så måler/gruppetavle kan bruges mange steder.
Før man monterer en ny gruppe skal man udregne hvilken varmeeffekt hele tavlen kan tåle, og hvilken effekt alle enheder afgiver tilsammen. Der skal være en kortslutnings beregning og andet. Denne udregning skal følge tavle og der er krav om opmærkning af de data, dato for udregning samt ansvarlig installatør.
spørgsmålet endte med den 3 gruppe er blevet oprettet og kælderen er nu på sin egen gruppe, ligeledes blev alle stofledninger i kælderen som jeg også tidligere har spurgt ind på skiftet, Det blev dog ikke til nogen udvidelser med stikkontakter i kælderen denne gang andet end en i et lille "værksted"
