Grus i maskineriet
For nylig måtte vores vandværk lukke for vandet i vores område i nogle timer, da der længere ned af vejen var et brud. Da vandet igen blev åbnet, væltede det ud med grus, sand og kalk i alle vores vandinstallationer: køkkenhanen, toilettet ( både selve toilettet og håndvasken) og i vaskemaskinen. Det satte sig i filtrene på vandindtaget og vi måtte have fat i en VVS’ er ikke mindre end 3 gange, før vi fik nogenlunde styr på det. Og vi er tilsyneladende de eneste på vejen, der har de problemer iflg. VVS manden.  Til sidst stod opvaskemaskinen af og vi har kontaktet forsikringen i håbet om at de gir lidt til en ny. MEN vi har stadig problemer med grus og sand ect. Er der nogen herinde der har erfaring med det og ved om der går laaang tid, før det er overstået?
Vh
Chrskat
Din vvs mand burde have skyllet systemet igennem, du kunne også have kontaktet vandværket, det gjorte jeg ga jeg var ude for noget lignende.
Her var der ved et ledningsbrud blevet suget sand og sten ind i vandledningen, vvs'eren fra vandværket afmonterede vanduret og lod vandet løbe i lang tid, så bagskyllede han systemet ved at sætte en vandslange på en udvendig vandhane så vores stikledning blev spulet ren.
Vores vandur sidder i en brønd uden for huset, så vi har en lang ledning fra vandur og ind i huset.
S. Fabrin
S. Fabrin
15584 4400
Chrskat skrev den 14-05-2023 09:57:59
Vh
Chrskat
Er du sikker på, at det var en VVS'er, der hjalp dig/jer. Han har ikke været kompetent, når han ikke kunne klare det ad en gang. Ved brud på ledningen kan det nemt forekomme, at der kommer jord ind i ledningen. Din vaskemaskine burde ikke tage skade. Har du eller VVS'eren set om filtret i tilgangen på vaskemaskinen bare er stoppet.
