Kantisolering badeværelse
Jeg skal til at lave badeværelse og er i tvivl om hvordan det er med kantisolering.
Jeg vil normalt bare bruge 3 cm og så skære af over betonlaget.
Hvordan fungerer det i forhold til vådrumssikring og lægning af fliser ud til kanten?
Jeg kan også se at man kan få noget meget tyndt kantisolering som blot stopper laget fra at blive støbt fast. Er det det man skal bruge?
Ved badeværelser så skal det helst støbes sammen. Så kant isolering må helst slutte lidt under beton overflade.
Jeg har dog lavet det et par gange med kantisolering, og så vådrumssikre hen oder uden at det giver problemer.
Der er faktisk en undtagelse fra vådrumssikring hvis det er støbt gulv og murede vægge direkte imod terræn.
Altså hvis det ikke er med en etage neden under.
Det giver mening, tusind tak for svar!
