Radon sikring under gulvtæppe?
Hej LDS. Jeg kan læse flere steder at man altid skal Radon/dampspærre under trægulv. men ingen steder står der noget om gulvtæpper?
11 svar
PinkHenrik
PinkHenrik
5635 6300
At der skal være gulvtæpper under trægulvet ?
Spøg til side. Dampspærren skal sidde i periferien af huset, så du kan sige at du pakker husets skal ind i en tæt plastik pose.
Radon sikring laves typisk under gulve og som navnet siger sikrer mod radons opstigning i boligen.
GodeVen
GodeVen
856 5220
Når du finder noget om radonsikring af trægulve, tænkes der på gulve der lavet som en trækonstruktion. Ikke gulve med træparket eller anden træbelægning.
Trichome
Trichome Trådstarter
7
Undskyld. Tror i misforstår mig. Jeg er igang med at lægge gulvtæpper. Skal jeg Radon sikre under dem? Det er et ældre hus fra 1970.
GodeVen
GodeVen
856 5220
Nej, du skal ikke lægge radonspærre, hvis du lægger gulvtæppe eller træbelægning på gulvet. Radonsikring er en del af moderne huses konstruktion.
Trichome
7
GodeVen skrev den 09-05-2023 12:31:55
 Så er hus fra 1970 eret moderne hus?😁🙂
GodeVen
GodeVen
856 5220
Hvorfor tror du at et hus fra 1970 er nyt? Der er næppe radonsikring i dit hus.
Hvis du får hele gulvet brækket op, skal et nyt gulv laves efter de gældende regler, dvs med radon sikring. Der skal ikke laves radonsikring blot fordi du får nyt gulvtæppe eller træbelægning.
Trichome
7
GodeVen skrev den 09-05-2023 13:02:42
 Vil det så ikke give mening at ligge en radonspærre under gulvtæppet?
GodeVen
GodeVen
856 5220
Nej. Radon vil blot med tiden stige op i kanten af gulvtæppet og ende i rummet alligevel. Hvis du sørger for ordentlig udluftning er er radon ikke et problem. Høje radon værdier finder man typisk i kældre i ældre huse uden ordentlig udluftning.
ev elmand
ev elmand
24467 7480
Du kan starte med at se på Radon kortet, om du bor hvor er der størst risiko for Radon. du kan godt lægge radonsikring under gulvtæppe, men skal det have nogen virkning, så skal det klæbes tæt ved vægge osv.
Beton gulv er i øvrigt radon tæt, men der er ofte revner ude ved vægge så der kan der komme opstigende radon.
m.v.h. Erik
S. Fabrin
S. Fabrin
15584 4400
Har du fået målt radon indholdet i dit hus? Bare for at undersøge om det er nødvendigt med radonspærre. Radonindholdet er ikke ens over hele landet. Bare for at se om det er et problem.
