Undgå blafrende dampspærre
Kære alle,
Jeg har fulgt en del med herinde, hvor der må siges er mange gode tråde/debatter samt kvalificerede svar. :)
Som de fleste er jer andre, er jeg begyndte på et større renoveringsprojekt.
Derfor har jeg et spørgsmål vedr. dampspærre - som jeg har måske selv har en løsning på, men måske der var en person med et kvikkere hoved, der kunne komme med en bedre (og nemmere) løsning.
Jeg har fået brækket 3 lag loft ned, og ved at fjerne gammel el og skal snart til at begynde på loftet så elektrikeren kan komme til at trække nye kabler.
Det står nu tilbage med tæt monteret ru forskallingsbrædder (tidligere med pudsloft) hvor der er lidt søm der stikker frem hist og pist.
Jeg kan IKKE montere dampspærren direkte på disse forskallinger, da denne vil blive flået i stykker.
Løsning 1)
Montere 22 mm krydsfiner langs spærene
Montere dampspærre på krydsfiner
Krydsforskallige med 45x45
Forskalle pr. 60 C/C med 22x95 mm forskalling (til troldtekt)
Ifht. ovennævnte har jeg bekymringen om at dampspærren vil blafre, da den vil kunne blafre op imellem de 22 mm krydsfiner lister og ned imellem de 45x45 krydsforskallinger.
Løsning 2)
Alternativt har jeg tænkt at sætte en billig gipsplade direkte på den gammel ru forskalling, montere dampspærren op imod gipspladen, og derefter montere 45x45 krydsforskallingen igennem gipspladen og med fastgørelse op i de gamle spær.
Men der kan dampspærren vel blafre ned?
Er der nogen har erfaring med hvordan man sikrer sig at damspærren ikke blafrer?
De bedste hilsner
Søren
0 svar
