Kælderloft - Isolering falder ned mellem revner
Hej :-)
Jeg har prøvet at google vores udfordring, uden held og prøver derfor dette forum i stedet.
Vi bor i et hus fra 1930 og oplever at en form for sand drysser ned mellem revner i loftet. Vi formoder at det er noget brændhæmmende og lydisolerende isolering. Spørgsmålet er om man kan gøre noget ved det, uden en større renovering?
A) I det ene kælderrum, kan man se de oprindelige bjælker og så er det sat gibsplader op indemellem. Det er fra bla. revner mellem bjælkerne og gipspladerne, at der drysser noget ned. Kan man bare fuge revnerne og så er det det?
B) I gangarealet, ser det ud til at der er sat en form for sort stof op og så monteret brædder med ca. 2 cm mellemrum imellem, sådan at man kan se det sorte stof. Hvis man stikker fingeren på på det sorte stof, falder der indimellem det her sand isolering ned. Kan man blot montere en gipsplade på bjælkerne?
C) Vi overvejer at male loftet i gangarealet hvidt, og hvis ikke det giver mening at sætte gipsloft op pga. fx. tyngde og at man mister nogle mm., så tænker vi blot at sprøjte male sådan at den sorte dug også bliver hvid. Er der noget i vejen for det?
På forhånd tak for hjælpen!
Vh Julle
Det sand, der falder ned, er sikkert det, der er brugt i indskuddet mellem kælderloftet og gulvet overover. Hvis I vil nøjes med at stoppe drysseriet, Kan I fuge mellemrummet, så der ikke drysser mere ud.
